扫描探针显微镜SPM/AFM
leaflet
第1楼2007/06/20
当了版主就是好,附件可以直接验证 上面的问题,我先说下我觉得可能的原因,但不能确定,请大家多多讨论1.超出悬臂检测限度,如果换用弹性常数大的探针一般不会出现平台的现象。但疑问是上边两张图,第一张跳离处的力是在-2.4,第二图平台处是-1.7,如果超限的话,平台处应该至少能显示-2.4吧。2.针尖被污染?
JayZHONG
第2楼2007/06/20
是不是Z轴显示范围的问题,如果你将第二图Z轴显示范围改为-3,估计就没有平台区了,^_^如果不是上面原因的话,则有可能是测量力曲线的两个点不一样
第3楼2007/06/20
Z轴显示范围不是自己设定的,测出来自动就显示的
第4楼2007/06/20
哦,那么那个平台区应该是真实的了
wariii
第5楼2007/06/29
力曲线图像先后不一样,有些粘的样品可能会如此,换过样品还是如此吗?要不就针尖污染,换新的试试
sic_sic
第6楼2007/08/28
可能是Z scan start, ramp size 没有设好我最近也经常遇到这样的问题,调一下这两个参数就好了,但也不排除是针尖污染了
pegrabbit
第7楼2007/09/16
我也遇到过这样的图,一般都删去了,我认为的仪器不稳定
第8楼2007/09/20
或者这样解释,探针离开样品表面时,没有完全一下子就离开,而是与样品粘结在一起一段时间后才完全脱离开,所以平台阶段探针和样品还stay together,这是样品的性质决定的,正是材料表面分子特征。
biciwhr
第9楼2007/10/21
goodwell
sciencemaji
第10楼2010/04/22
80%的可能是针尖粘上了样品表面的颗粒
