气相色谱(GC)
第1楼2004/12/15
仪器基线漂移不外乎柱温和气体流量两个方面的影响,可从这两个方便着手去调试一下!
第2楼2004/12/15
气流速低一点可能好一些。
第3楼2004/12/16
在使用程序升温时基线一般都要上移,只是根据系统情况,漂移有大有小。如果样品不是很复杂,建议不采用程序升温,把柱温升高试试。
第4楼2005/01/03
一般情况下,你的色谱柱首先必须要活化好。2、大多数情况下,色谱柱温度越高,色谱基线漂移就越大,如果你的色谱柱没有活化好,漂移就大大增加。一般解决办法采用双柱,双气路可以减少漂移。供参考。
第5楼2007/06/09
将程序升温速度降低,试试看。
