樱桃小丸子
第1楼2007/06/20
不可能那么高吧,应该只有6点几帕而以,最好用10%的甲醇冲洗一下.
miaoweili
第2楼2007/06/20
后来我用纯甲醇洗,压力10.8兆帕附近?
tianru的爸爸
第3楼2007/06/20
之前是用什么流动相?系统用10%的硝酸洗有些太危险了,最好用10%的甲醇,或者乙醇来洗。用什么洗主要是考虑是什么破坏了系统,如有盐析出,那可以用低浓度的甲醇水或纯水洗,如果是有机溶剂换相不合适,用丙酮清洗系统。
第4楼2007/06/20
没敢用硝酸洗呀
a024
第5楼2007/06/20
学习 了感谢
niuyuehua
第6楼2007/06/21
估计是:1可能流动相中盐太多,盐析出,可以用5%--10%甲醇水溶液冲洗,时间长点。2.可能是进的样品脏没有过滤,柱子前滤膜堵住了。
