【讨论】我在使用酶标仪时遇到的问题
  • 闲鹤野云
    2007/06/21
生命科学仪器综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 您在使用酶标仪时,可能发生过很多问题,分享一下吧.
    ELISA使用过程中的问题与分析
    这是从其他资料复制的.
    帖子我结了,但还是有很多问题期待大家继续讨论。
tianru的爸爸 2007/06/24
[quote]原文由 [B]menghandna[/B] 发表: 不超过24小时?时间很长,不知道有没有封口,最好不要直接与空气接触。[/quote] [quote]原文由 [B]ruojun[/B] 发表: 试剂会接触空气的,但板井我都放在空气中了.时间从30分钟到3小时不等.错了,要封口呀?温度太低应该会影响抗原抗体吸附吧[/quote] 1、温度低会影响抗原抗体反应的,一般是在37度反应一个固定时间,也有用室温(20度附近)反应一个固定时间(这些时间由自己掌握,固定就行)。 2、板子在不用的情况下,要密封起来,特别是长时间保存,不能让板子完全干透了,会影响将来的抗原抗体的结合。 3、最后酶显色也是很重要的,如果这时的条件不能一致,波动也会增加的;同样也是保持条件一定。 4、一直没有注意到板子回到室温的时间,没注意到它的干扰,只是注意反应的温度与时间:一般是把试剂回复到室温(用手感觉一下)再加试剂,然后再加样/试剂去反应(室温或37度保温)。
家有宝贝儿 2007/06/26
[quote]原文由 [B]ruojun[/B] 发表: 方法是有一个固定的反应时间为30分钟,洗板后再加入成色底物反应30分钟,最后终止反应比色读数.这些过程都一样,唯一的差异是在室温的回温时间和做实验的时间:上午或下午.难道上午或下午温度不同也会导致这么大的吸光度差异?[/quote] 如果连上午和下午都差这么多,这个实验的系统适用性就有问题。 没有其他公司的产品吗?如果有可以试试,不排除试剂盒本身的不稳定性。
一抹冰蓝 2007/07/02
[quote]原文由 [B]dhm7801[/B] 发表: 我只用酶标仪做黄曲霉毒素,那也是要低温的,我一般放在室温中45分钟即开始做实验,只是实验不怎么能再读第二遍,第二遍的数据有差别,所以我想可能和反应的速度有很大的关系。[/quote] 那这样的实验结果可靠吗?实验的重复性,重现性如何?
黄金战士 2007/06/21
ELISA KIT 回温时间应该没有严格要求,一般使抗体和抗原达到最佳活性为好.厂家的使用说明书会标明这些(许多是15分钟以上,但不让超过一天),没的话就询问厂家吗.假如厂家连这一点都确定不了的话,你还敢用他的产品吗?
happy水中月 2007/06/21
[quote]原文由 [B]ruojun[/B] 发表: 我分析的是三聚氰胺。试剂盒要求在低温下保存。使用前在室温下回温后再用。但厂家没有告诉回温时间。所以为快速检测,有时回温时间偏短,有时较长,但总体看回温时间短吸光度低很多,如果读数推迟时,吸光度会在一定时间内逐步增加;相反,如果回温时间长,推迟读数时间,很快吸光度降低。当然,吸光度与浓度的关系仍然明显。[/quote] 应该做回温时间和吸光度的关系考察,找到变化稳定的时间或影响最小的时间才好,否则系统的误差太大了。没有用过,个人观点,不知对否?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 闲鹤野云
    第1楼2007/06/21
    我遇到的最大问题是,做ELISA,酶标板和试剂从3-6摄氏度冰箱取出然后在室温下回温时间不同,标准曲线和检测结果差异极大.我有时放30分钟,有时放一个小时.这样一来标准曲线差很多.有没有个比较保险的回温时间.
  • 闲鹤野云
    第2楼2007/06/21
    出现问题的确原因很多,由于ELISA基于酶和竞争吸附原理,许多有关温度,浓度,时间,机械稳定性,比色体积等,都会影响结果.
    正确使用酶标仪
  • 家有宝贝儿
    第3楼2007/06/21
    一般使用的酶标板和试剂都可以在室温放置的,不知道楼主是基于什么考虑而在低温放置。如果是4度包被之后取出,也不需要放置那么长的时间,平衡5分钟就可以了。回温时间应该不是测量误差的主要来源,因为标准品和样品的条件也是一致的,这也是为什么每次都要同时做标准曲线的原因。
    ruojun 发表:我遇到的最大问题是,做ELISA,酶标板和试剂从3-6摄氏度冰箱取出然后在室温下回温时间不同,标准曲线和检测结果差异极大.我有时放30分钟,有时放一个小时.这样一来标准曲线差很多.有没有个比较保险的回温时间.
  • tianru的爸爸
    第4楼2007/06/21
    我是刚开始做的,但每次的标准曲线是不一样的,而且差的很大,但同一个样品对于同一个标准品的标准曲线是正相关的。
  • shine
    第5楼2007/06/21
    请教怎样作标准曲线,我做出来的是过0轴,请问是一条直线吗
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
  • 闲鹤野云
    第6楼2007/06/21
    menghandna 发表:一般使用的酶标板和试剂都可以在室温放置的,不知道楼主是基于什么考虑而在低温放置。如果是4度包被之后取出,也不需要放置那么长的时间,平衡5分钟就可以了。回温时间应该不是测量误差的主要来源,因为标准品和样品的条件也是一致的,这也是为什么每次都要同时做标准曲线的原因。
  • 闲鹤野云
    第7楼2007/06/21
    用酶标仪计算软件或Excell的统计工具中的回归模式,计算截率和系数即可。回归曲线是直的,但标准曲线因为检测条件会不直,可能是曲线。
    shine 发表:请教怎样作标准曲线,我做出来的是过0轴,请问是一条直线吗
  • 闲鹤野云
    第8楼2007/06/21
    我们做了10次三聚氰胺的标准曲线检测,虽然是同一个批号的试剂盒,每次都不一样,OD(吸光度)相差很大,四个标准(0,20,100,500ppb)OD值从1.5-0.8;1.2-0.5; 0.9-0.3; 0.5-0.2变化.原因在哪里.是试剂盒的问题,还是什么问题.
  • 黄金战士
    第9楼2007/06/21
  • happy水中月
    第10楼2007/06/21
    ruojun 发表:我分析的是三聚氰胺。试剂盒要求在低温下保存。使用前在室温下回温后再用。但厂家没有告诉回温时间。所以为快速检测,有时回温时间偏短,有时较长,但总体看回温时间短吸光度低很多,如果读数推迟时,吸光度会在一定时间内逐步增加;相反,如果回温时间长,推迟读数时间,很快吸光度降低。当然,吸光度与浓度的关系仍然明显。
