eDAQ技术 2007/06/23
另外,这个问题我建议提交到电化学“技术讨论”区去,那里的高手比较多。CHI的用户也比较多。放在这里好像不大合适。
风行 2007/06/22
除非机子很老了,一般里面不容易坏,电极与仪器连接导线由于实验中经常移动会导致扭断,接触不良等问题的产生,多用万用表测试一下,能不能找出毛病。
gxh0521 2007/06/21
我有次把别的Chi程序考到机子里,结果每次打开后都不响应,后来删了就好了。你试试吧,其它的原因我也想不出来。
eDAQ技术
第6楼2007/06/23
没有必要拆开啦!你想想看:一般机箱里面的部件不会被动来动去的,焊点断裂的可能性非常小。要说断裂,那也要先查看那些经常被动来动去的地方,比如电极导线连接头,鳄鱼夹部位。
像这种情况,不要着急,更不要轻易打开机箱。因为,机箱内部出现问题的可能性很小,容易出问题的部位大都是那些经常需要被动来动去的地方,比如导线、鳄鱼夹。
另外,如果用户你擅自打开机箱,很可能使自己处于被动地位,返回厂家保修的时候,厂家可以因为你擅自开箱而拒绝为你保修。
正确的做法应该是:先软件后硬件,自外而内地逐项检查各个连接部件,重点是机箱外部那些经常活动的地方。如果外部检查确认没有问题,这时候再怀疑机箱内部出问题也不晚。自己不要轻易开机箱,应该打电话联系厂家,尽量详细地向厂家说明出现的问题和自己的判断,求助厂家来解决问题。
wanxizhuren
第8楼2007/06/23
谢谢!!
您的见议很好,一般情况下工作站的内部是不会有问题的,
我尝试着正在解决呢,已经找到症结所在了!
