水质检测
蓝侧卫
第1楼2007/06/21
我们做时,有试过,过滤的和没有过滤的结果有差别,也说不准那个比较准
naliu
第2楼2007/06/22
要注意滤膜带来的污染问题
chy813
第3楼2007/06/22
你的滤纸必须无氨.
kitefly
第4楼2007/06/23
显然会的,而且加压过滤和减压过滤测得结果差异比较大,我们一般用加压过滤。
wubeili101988
第5楼2007/06/29
那水样浑浊该怎么处理呢?
dogking0000
第6楼2007/07/05
水如果浑浊的话,每200ML加2ML100g/L的硫酸锌,并加如0。8~1。0ml240g/L的氢氧化钠溶液使PH值在10。5左右,静置后取上层清夜
vesun
第7楼2007/07/05
水晶
第8楼2007/07/10
弃去前20毫升滤液,过滤一般不会影响测定结果。
gjimlin
第9楼2007/07/19
6楼讲得很有道理的.如果非得过滤的话,那么请在事先把滤纸用500ml纯净水,清洗干净.另外,你用的纯净水,要非常的干净,能买到广州乐百氏饮用纯净水那效果比较好
52118341
第10楼2007/07/25
水样混浊会影响你的吸光度的,进而影响结果。过滤吧,但是要处理好滤膜,滤器,防止污染。
