岛津toc基线问题,请教高手
水质检测
  • toc4100的基线总是偏高不能做样,能换的易耗品都换过了。偶尔有一两次基线能下来,但是做完一个样立马又上去了,也没查出哪里有漏气,有没有高手能指点一下
  • 郭景祎
    第1楼2016/03/31
    问问厂家工程师,没做过这个项目
  • sangxiao
    第2楼2016/03/31
    有可能检测器污染了,要叫工程师来调一下
  • raymond315
    第3楼2016/05/05
    问题解决了吗?
    1.可以换瓶氧气试试;
    2.可以换标样试试;
    或者情况还需说明细,逐步分析
  • 回眸
    第4楼2016/11/24
    主板上有个可调电容,可以调一下
  • m3246717
    第5楼2017/07/01
    你好,我是TOC-L CPN型的TOC仪,出现故障基线稳定在600的位置,换了燃烧管催化剂,换了CO2吸收瓶,换了检测器和流通池还是不行,请问主板电容在哪里呢?谢谢
    回眸(gm0415)发表:主板上有个可调电容,可以调一下
  • Ins_460dd49a
    第7楼2023/08/30
    你好,请问你们这个问题怎么解决的啊,我们也出现了这个问题
  • dy801119
    第8楼2023/09/28
    问题解决了吗?怎么解决的啊,我们的TOC-L基线也高,达到200了,厂家工程师说是检测器需要更换,要6万块钱。
  • Insm_70d5f2bd
    第9楼2024/03/13
    谁解决了,回复一下,同问。目前换了燃烧管(催化剂等)、脱卤管、CO2吸收器。仍然是:基线位置NG。待换新的高纯空气试一下
  • m3193088
    第10楼2024/04/26
    检测长池污染了,换新的或者重新镀金
    Ins_460dd49a(Ins_460dd49a)发表:你好,请问你们这个问题怎么解决的啊,我们也出现了这个问题
