【求助】急问:石墨炉原子吸收测定铜吸收值只有0.01
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位:
    第一次做石墨炉,测定铜和铅等,可结果很糟糕,标准液的吸收值均很低,大约0.01左右,提高进样液浓度,吸收值依然很低。
    铜灯和铅灯都试过了,光路也调过了,石墨炉原点位置也调过了,可吸收值依然很低,无法作线性,三个浓度的吸收值都一样,甚至高浓度的反而低 ,请问这是什么原因?
    铜标准液的浓度为1g/ml,用2%的硝酸稀释成三个浓度10、20、40ppb
  • 阳光
    第1楼2007/06/21
    观察一下进样针的位置是否合适
  • 阳光
    第2楼2007/06/21
    观察一下进样针的位置是否合适
  • 阳光
    第3楼2007/06/21
    观察一下进样针的位置是否合适
  • zuomfu
    第4楼2007/06/21
    样品进到了石墨管没有?!
  • zhxbjjzh
    第5楼2007/06/21
    可能赛曼没有启动。不知道你是什么仪器??我们上次赛曼出问题就是没有吸收。
  • wayyhn
    第6楼2007/06/23
    谢谢各位!
    现在基本找到原因了,就是样品的液滴不能进入石墨管内,在小孔口形成液膜,进不去,因为我用进样针打进去,是有吸收值的
    请问进样针能插到石墨管的小孔里面吗?说明书上写的是大孔内四分之三,不知道插进小孔内,是不是就能滴进去了?等我试验,请问你们平时是怎么设置的?
  • wayyhn
    第7楼2007/06/28
    通过试验,标准物质溶液是注进了石墨管内了,吸收值有时能达到0.3,但重复进样时,吸收值又变为0.05左右了,后来咨询岛津技术部工程师,可能是我的石墨炉程序不对,我用的工作站中的默认程序,工程师说如果用默认程序需要加基体改进剂,而且说不同的元素应该选择不同的基体改进剂,哎,怎么这么复杂,第一次做石墨炉,没有经验,一定需要加基体改进剂吗?我现在测得元素是:铜、铅、铬、镍、锡五种元素,请问我该如何选择升温程序,如何选择基体改进剂?现在的问题是还没有开始测样品,只是进了各元素的标准溶液,竟然是那么低的吸收值,根本无法做线性,
  • 东木
    第8楼2007/07/02
    Cu不需要加机体改型剂,Pb需要。另外石墨炉的重复性和进样关系很大,一定要保证进样的位置。
  • noexcuseluffy
    第9楼2007/07/13
    应该是没加改进剂吧,加磷酸二氢胺试试
  • qingjun1
    第10楼2007/07/18
    原子吸收分光光度计作样品含量,特别要注意样品进样量的一致,一定是操作的问题。
