原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/03/29
锶盐是用于去除磷酸根干扰的
蓝人
第2楼2013/03/29
如果样品中有磷酸盐的话 结果会偏高?但是硝酸钙应该木有啊
第3楼2013/03/29
而且差不多是偏高两个点啊
第4楼2013/03/29
有磷酸盐结果会偏低
第5楼2013/03/29
但是我现在结果是偏高而且高了两个点难道是稀释过程中引起的不会这么厉害吧
第6楼2013/03/29
误差 可能来自于稀释、污染、或是标准溶液不准确
wangjunyu
第7楼2013/03/30
测钙一般是可以加入EDTA
冰山
第8楼2013/03/30
有些标准是用加镧试剂消除磷酸的干扰
第9楼2013/04/01
这结果偏高您觉得应该是磷酸的干扰?
woaipps
第10楼2013/04/01
滴定做出来18%左右,AAS做出来19%,没问题啊,很正常。方法不一样,误差也不一样的。不同方法之间肯定会有方法误差的,很正常。你即使做个总铬,你用分光法和原子吸收做,也有很明显的差别。至于除干扰,因为你这是做硝酸钙,按理说还是要初,因为你这个试剂里肯定会有其他干扰物质,我知道测钡的时候,钙的干扰很大,测钙的时候,钡应该也会干扰,测样品基体比较复杂的,肯定要除干扰,样品成分简单的,除不除,关系不大
