热分析仪
zhangyudong71
第1楼2007/06/23
一般的在氮气下,聚合物发生的分解认为是热降解,有氧气的情况下,其进行的是热氧降解。当氧气影响聚合物的分解时,二者的TG曲线有差别。 由于聚合物有时添加少量的稳定剂,抗氧剂等添加剂,所以最后的分解产物并不一定仅是CHO,可能也有少量的金属氧化物。
huan0714
第2楼2007/06/24
在氮气氛下升温至不发生重量损失,有些聚合物可能会成炭,所以会有一定的残留,这残留是炭的。像PVC,PC都属于这样的高聚物。
meily
第3楼2007/06/24
一般都是黑黑的炭
hunantao
第4楼2007/06/25
这个经常做,聚合物一般在氮气下都有残碳率的,也就是剩下的基本上是无定性的碳了。除非聚合物中含有硅、磷等之类的物质的话就可能还有这一类的物质
dyrcxq
第5楼2007/06/28
我们做的一般最后只剩下黑黑的碳了,除非样品中有金属元素
philip43
第6楼2008/01/30
没错,气体的使用分成mobile与stationary两类。而氮气主要作为保护性的动态气体,对曲线最主要的影响就在加热速率上的变化,流的量大或少,影响了热传速率。故保护性气体的角度看氮气,剩下的残余物应该是原反应物生成的。些许看法给您做个参考。
小鸟飞翔
第7楼2008/01/30
看来这么大冷的天,楼主家缺煤炭了,想自己弄点碳回去烤烤火。
