热分析仪
huan0714
第1楼2007/06/24
PC/ABS的TG失重曲线分为两阶段,至于曲线的形状是根据两个组分的比例不同而有变化的。注意的是,纯的PC在氮气氛下最终会成炭而有残留。还有纯PC的分解温度很高。至于ABS,我做的很少,现在也想不起了,改天找条曲线或者做一条。
yadele80000
第2楼2007/07/03
我觉得好像不是很明显的两阶,PC 熔点 267, ABS熔点为170℃左右,分解温度为260℃。 我做的PC/ABS 75/25,89%,还有一些11%左右阻燃剂,做出来的曲线是一阶的,但是从失重速率看到有好几个峰。
