热分析仪
zjlin1968
第1楼2007/06/30
校正前后的数值是多少?
cheng5911698
第2楼2007/07/02
标样数据是准的,但我分析的未知样品数据偏差很大!我们的仪器我感觉分析低标就是不太准!有什么办法吗?标样都是准的!
weiqiang
第3楼2007/07/02
分析0.003的碳含量,那么所用的助熔剂的应该空白值较低,同时助熔剂的配比应该是关键,这个对校准的结果影响应该比较大。建议重新调整助熔剂的量,力克的碳硫应该可以分析双零的碳值。
daisyfan_541
第5楼2007/07/02
呵呵俺们单位的是PE的有区别吗??
fjm007585
第6楼2007/07/02
看仪器的精度,采用标准物
第7楼2007/07/06
我们分析的最上限是0.003但我们分析出来的才0.0006几,这样的话,我们用什么助溶剂最好呢?
ycf1225
第8楼2021/12/21
空白实验一下,检查助燃剂、坩埚的空白
