abcde
第1楼2007/06/23
换根新柱试一下?柱压和流量稳不稳?
wind
第2楼2007/06/23
用了两根C18柱试了好几次都一样出现倒峰,柱压和流量倒是稳定,就是压力偏高,谢谢关注。
第3楼2007/06/23
再请教一下用5ppm的染料木素标样做测试,检测波长设为260nm,20%水和80%的甲醇出峰时间在4分钟左右,峰形也还好。但是其它条件不变,用40%的水和80%甲醇时,出峰在10分左右,峰前面或后面的基线非常高(此条件重复几次进样)。问题出在哪儿啊?
wliang128
第4楼2008/01/13
调一下检测波长,在260附近试试
第5楼2008/01/13
检测灯坏了,可以通过基线表现出来,关调泵,光打开检测器和工作站,空走基线看基线是否正常,
