分子荧光光谱
fengly210
第1楼2007/06/28
辐射跃迁的速率基本不随温度改变,而非辐射跃迁速率随温度升高显著增大,因此大多数荧光物质都随溶液温度升高荧光效率下降,荧光强度减弱。
夕阳
第2楼2007/07/03
一般来讲,样品每升高摄氏1度,其荧光强度下降1~2%,有些生化样品每升高摄氏1度,其荧光强度会下降10%。因此环境温度对荧光强度的影响还是很大的。
Grey Wolf
第3楼2007/08/13
saintflyer
第4楼2007/08/31
影响比较大,特别是有机的,超过100度以后就会下降,而且随着高温时间的长短也不一样
