电化学综合讨论
fengshuting
第1楼2007/06/29
请问有朋友能解答这个问题吗,我在网上找了好久也没找到答案!是K=(E2-E1)/(PH2-PH1),[PH1=低PH值,E1=低PH值对应的ORP值,PH2=高PH值,E2=高PH值对应的ORP值]吗?
cricket
第2楼2007/07/05
楼上的描述基本正确,但是说法不对!对于pH电极的检查分两个部分:1、如楼主所说,读出中性点(pH=7)的mV值,该mV值(不是ORP值!!)的绝对值对于不同的电极不一样,但是理论上来说,针对该点,mV值越接近0越好!2、再读出酸性点或者碱性点的mV值,再和上一步骤得出的mV值的绝对值做差,然后除以3(一般除3即可),得出来的值的绝对值(K)越靠近59mV,说明电极的性能越好!一般所说的斜率就是这个K值。但是要判断电极的性能,需要将这两点结合起来考虑,有些时候会出现电极已经漂得相当厉害了,但斜率却很好的情况。那这只电极也不是好电极!
dcx924
第3楼2009/04/20
请问:这个斜率K与pH计的校正系数有什么关系啊? 如果要求写出一台pH计的校正系数应该怎么计算啊? 谢谢!
