气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/06/27
色谱仪开机后就升温了,而固定液和检测器在高温下与空气中的氧发生作用,先通载气,是起保护作用的。后关载气也是这个道理。
kmfreezhong
第2楼2007/06/27
谢谢!就这么简单吗?还有没有其他答案?
hxh
第4楼2007/07/02
其中一个重要原因是保护TCD的铼钨丝。
mailson
第5楼2007/07/04
主要是保护作用
zhq83818
第6楼2007/07/07
确保体系在载气环境下,硫酸铵_水液_液体系萃取分离铂钯铑和金
xxuexi
第7楼2007/07/07
保护柱子。
zw0115
第8楼2007/07/09
对的 其实现在的色谱仪器 没有一开机就升温的了 主要是因为柱子和热导的 热导在没有载气的情况下 高温会把铼钨丝会损坏
美食城
第9楼2007/07/09
柱子和检测器在高温下使用,需要在氮气或氢气的保护系工作,避免与空气中的氧气接触,当然在常温下是没有问题的,所以在气相色谱仪升温以前必须保证整个系统中已经有了载气,就要先开载气,关机时由于气相色谱仪是在高温下,所以必须相色谱仪冷却到常温才能关载气。
第10楼2007/07/09
如果载气系统被拆开过就要先通载气,并保证系统中的氧气在被载气赶净以后才能启动色谱仪升温。
awen_fu
第11楼2007/07/09
主要起保护作用。
