surfenliang
第1楼2007/06/29
流动相从一个微小的管口出来,然后到一根粗大的管,很容易成气泡分段拉!
lxp-wjx
第3楼2007/06/30
您说的很有道理,但是平时不会这个样子。不过还是谢谢您!
第4楼2007/07/01
1.你把废液管拔下来看看有无气泡。或者2.你把流速降为2ML/MIN试下。
安莱尔科技
第5楼2007/07/01
(1)检查所有接头是否松动.(2)请先将流动相在超声波上超声波脱气,因为Agilent在线脱气机G1379A应该是真空膜脱气,脱气效果不太好的,(3)然后先将Purge阀打开,尽量将管道里面的气体赶出,关闭Purge阀.听听脱气机是否是不断在工作,因为正常情况下脱气机只是间歇性工作的,如果脱气机是不断在工作,那么就是在线脱气机有问题了.如果有什么问题,请和我交流一下,tomtang@anal-tech.com,大家相互学习
lzk_1973
第6楼2007/07/05
我来说一下,我也在用AGILENT的仪器,而且也是在线脱气机。这相设备有一个问题就是你表面看不到气泡时,并不一定没有气泡了,可以用一个专用的注射器用专用的接头再吸取几十毫升液体来,这样可以使脱气更好。还有就是如果关闭PURGE阀后,正常运行看压力有没有大于2BAR的压力波动,如果没有可以不用管它。出气泡可能是与PURGE相连的管子不是很紧密。
家有宝贝儿
第7楼2007/07/05
看不到气泡并不表示没有气泡。另外,PURGE阀不能拧开太大,这样也容易在阀门处形成气泡,拧开半圈就行了。
noexcuseluffy
第8楼2007/07/15
这个没问题的,有在线脱气就可以了
