颗粒度测量
第1楼2004/12/21
折射率是需要的,但是可以用参考的折射率。记住:任何分析仪器都是相对测量,只要有一个比较稳定的方法,就可以了
第2楼2004/12/21
现在也有不需要颗粒物理特征的分析方法!有一家荷兰安米德公司有CIS-100粒度粒形分析仪。不需要颗粒的折射指数,而且不假设颗粒形状是球形的。好像在本站做广告。
第3楼2004/12/21
粒度的概念应该就是建立在假设球形的基础上的吧?不然不规则的哪来什么粒径?
第4楼2004/12/22
济南微纳仪器有限公司的激光粒度仪不需要输入折射率和粘度之类的参数。你可以看一下济南大学颗粒测试研究所任中京教授对激光粒度仪折射率的一个说明。文章在本站的链接:http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/003802.shtml
第5楼2004/12/22
你可以用其他参数来作为标准啊,我以前用过马尔文的激光粒度仪,没有要求折射率啊
第6楼2004/12/22
不提供样品折光率进行测试的话,好像是通过仪器提供的模型来拟合的,但是必须有相近的物质的折光率数据的前提下才可以的,而且误差很大。(测试中心的老师是这样跟我说的)
第7楼2004/12/24
mastersizer2000型可用默认 的 RI值,然后模拟计算,找到最优折射率即可zetasizer3000不需要折射率和粘度参数即可完成分析测试
第8楼2004/12/27
请问RI值是什么,
第9楼2004/12/28
refractive index,就是折光系数,实际指的就是折射率.
第10楼2005/01/06
我们自己组里的是zetasizer3000那种的,我自己也操作过,也是要填写样品的折光率和粘度的,一般平时都是填写水的相关物性。 另外一个是学校测试中心所用的,但是他们也要求提供样品的折光率,否则单单依靠仪器软件所提供的模型来模拟计算粒径分布的话,误差还是挺大的。
