linwl
第9楼2007/09/22
不知道你这几次的保留时间是不是一次实验测定的结果,下面是我对两种情况的解释,请楼主参考。
如果是一次实验测定的结果,楼主先要注意流动相的排气问题,第二是管路中有没有气泡,再次是在机器测定的过程中柱压有没有大于2个单位的变化。如果以上的三种情况都没有出现,那很有可能是柱子的接头不严,出现漏夜了。
如果不是一次实验测定的结果,那么很可能是流动相的配比出现了问题,即使流动相是一次配很多,在放置的过程中,由于有机相的蒸气压较低,会挥发一部分充满在瓶中,而我们测定样品的时候不会注意到这一点就直接用了放置一段时间的流动相了,就容易出现类似的保留时间的问题。而在使用前将流动相再次摇匀,情况就会好的多了。
