怪侠一点红
第1楼2007/06/30
增加的71项指标是:
微生物指标增加了大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫和隐孢子虫限值;
消毒剂指标增加了一氯胺、臭氧、二氧化氯限值;
毒理指标中无机化合物指标增加了溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊、氯化氰限值;
毒理指标中有机化合物指标增加了甲醛、三卤甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯乙醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR、灭草松、百菌清、溴氰菊酯、乐果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒死蜱、敌敌畏、草甘膦限值;
感官性状和一般理化指标增加了耗氧量、氨氮、硫化物、钠、铝限值。
修订的8项指标是:
微生物指标修订了总大肠菌群限值;毒理指标中无机化合物指标修订了砷、镉、铅、硝酸盐限值;毒理指标中有机化合物指标修订了四氯化碳限值;感官性状和一般理化指标修订了浑浊度限值;放射性指标中修订了总α放射性限值。
怪侠一点红
第2楼2007/06/30
从中国疾病预防控制中心环境所获悉,修订后的水质指标由原标准的35项增加至106项。这项标准首次发布于1985年8月,本次为第一次修订。
我国地域广大,水质情况复杂,可能存在的污染物种类多。据中国疾病预防控制中心环境所研究员鄂学礼介绍,修订后的标准规定了生活饮用水水质卫生要求、生活饮用水水源水质卫生要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求、水质监测和水质检验方法。水质指标由原标准的35项增加至106项,增加了71项,还对原标准35项指标中的8项进行了修订。
具体指标变化情况是:微生物指标由2项增至6项,并修订了总大肠菌群指标;消毒剂指标由1项增至4项;毒理指标中无机化合物由10项增至21项,并修订了4项指标;毒理指标中有机化合物由5项增至53项,并修订了1项指标;感官性状和一般理化指标由15项增至20项,并修订了1项指标;放射性的2项指标修订了1项,删除了水源选择和水源卫生防护两部分内容。标准适用于城乡各类集中式供水的生活饮用水,也适用于分散式供水的生活饮用水。标准要求生活饮用水中不得含有病原微生物、其中的化学物质和放射性物质不得危害人体健康、感官性状良好、经过消毒处理等。
怪侠一点红
第3楼2007/06/30
标准规定的各类指标中,毒理指标包括无机化合物和有机化合物。有机化合物种类繁多,包括绝大多数农药、环境激素、持久性化合物,是评价饮水与健康关系的重点。一般理化指标反映水质总体性状,感官指标是人能直接感觉到的水的色、臭、味、浑浊等,这类指标最容易引起用户不满意和投诉。据试验验证,各类指标中,可能对人体健康产生危害或潜在威胁的指标占80%左右,属于影响水质感官性状和一般理化指标即不直接影响人体健康的指标约占20%。
据了解,检验一个水样的费用约2万元,指标的大量增加,将大大增加供水部门和卫生部门的检验费用。为此,标准将水质检验项目分为常规检验项目和非常规检验项目两类。有关专家解释说,常规检验项目是指能反映水质基本状况的检验指标,检出率比较高;非常规检验项目是指根据地区、时间或特殊情况需要的检验指标。但在对饮用水水质评价时,非常规检验项目具有同等作用,均属于强制执行的项目,非常规检验项目如超过限值也同样评价为不许可。
怪侠一点红
第4楼2007/06/30
小贴士:专家教你健康饮水
1.自来水应烧开再喝
市民:既然自来水已经是安全的生活饮用水,是否可以喝“生水”?
国家城市供水水质监测网南宁市监测站站长翁维满(以下简称站长):不可以。在国外先进国家使用紫外线和臭氧进行水质消毒的自来水确实可以直接饮用,但广西目前供水管道尚未达到卫生标准,在阳光照射下水中所含的孢子容易长青苔附在管道上,从而影响水质,为了保证出厂自来水的菌落群数达标,会继续加入消毒剂———氯,于是水中就会含有余氯,余氯对身体健康有一定影响,市民最好将自来水烧开,除掉余氯再喝才是健康之道。
2.凉开水不隔夜亚硝酸盐含量低
资料来源:收集整理.
