【讨论】有没有用XRF做铁矿石的同行?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 用XRF做铁矿石的样品用玻璃熔片做时,铂黄坩埚的个体差异大不大?如果大,你们是怎么解决的哦?望同行或高手给予回应!建议建个QXRF QQ群哦
  • 缺水的海豚
    第1楼2007/07/08
    这个好象没有什么差别吧?》
  • lcx-lcj1
    第2楼2007/07/09
    所有条件一致,同一个样品,只用不同的铂黄坩埚,做出的TFe结果差异较大哈,是实践经验,绝对可靠哈,不知道为什么。
  • tonyfantao
    第3楼2007/07/13
    用的是什么样的熔片机?
  • lcx-lcj1
    第5楼2007/07/15
    手工熔样哈
    tonyfantao 发表:用的是什么样的熔片机?
  • lcx-lcj1
    第6楼2007/08/01
    谢谢共享!!!
  • yunsongocean
    第7楼2007/08/09
    联系我呀,我做这块,13823652602高飞
    lcx-lcj1 发表:用XRF做铁矿石的样品用玻璃熔片做时,铂黄坩埚的个体差异大不大?如果大,你们是怎么解决的哦?望同行或高手给予回应!建议建个QXRF QQ群哦
  • zhzsd
    第8楼2007/08/09
    铂黄坩埚的大小没什么影响,玻璃片的浇注模具的大小对结果影响很大,应为模具型号不同玻璃片的大小、厚度不同,单位照射面积上的全铁含量不同,结果自然不同。
  • whoami
    第9楼2007/08/12
    应该是用的模具不同了吧。
    如果只是坩埚不同的话,不太可能出现这种情况,楼主用手工熔样,是不是直接在坩埚内成型的?坩埚的底面不平造成的
