农残检测
第1楼2004/12/21
你是做什么里面的甲胺磷啊?是蔬菜、水、土壤还是.....?做的基质不同所才用的前处理方法也不一样的。
第2楼2004/12/22
甲胺磷用中极性柱子或若极性柱子都可以做,并且灵敏度非常高(相对于其他有机磷),只是需要进样口比较干净,柱子比较干净,要不然很容易拖尾,灵敏度也较低。但低浓度时其保留时间飘移会大一些,因为其是禁用农药最好是使用两种不同极性的柱子来定性,GC-MASS灵敏度低,不适合低浓度的样品定性。
第4楼2004/12/22
我什么都做,土壤和蔬菜,麻烦你给介绍一下,我们的柱子可能不怎么干净是不是柱子必须干净啊,可是别的都可以啊
第5楼2004/12/22
要是做蔬菜里面的用NY/T 761-2004就可以,但要注意氮吹时应该缓吹,水浴温度不要高于80度。一般情况下可以获得85%左右的回收率。土壤中的我没做过。
第6楼2004/12/22
哦,我们是用旋转蒸发做的,温度在35度,我们也按标准做了,可是不出峰
