颗粒度测量
第1楼2004/12/28
你用的应该是zetasizer3000吧,在报告中有一个指标,叫做quality factor,如果是fail,则证明数据结果有问题;如果是mastersizer2000的话,看残差值,如果小于1%,则是可信的,如果大于3%,则光学参数有问题
第2楼2005/01/06
太谢谢了!
第3楼2005/02/19
真是学了一招重要的,下次看谁竿忽悠我
第4楼2005/02/19
报告中的平均粒径与粒径分布曲线中的平均径不是代表一回事,一个是“平均粒径”,一个叫“中位径”。
第5楼2005/02/21
想问大家,你们的ME2000要不要检定啊。
第6楼2005/02/23
同意楼上的说法,一个是MEAN,还有一个是MEDIAN
第7楼2005/02/25
MEAN就是数据的平均值MEDIAN 就是所占一半的数值
第8楼2005/02/25
首先,仪器要自效验.还有要保证一定的环境条件.
第10楼2005/03/09
光学参数是哪一个?是absorption index 吗?
第11楼2005/03/09
Malvern仪器公司激光粒度分析仪在应用湿法供样器分析物质的颗粒级配时,需要通过实验确定的基础参数有:分散时间、超声强度、搅拌器速度、泵速、遮光度、测量“快照”次数(测量时间)、颗粒折射率、颗粒吸收率、分散剂折射率等,以上前六项为测量参数,后三项为模型计算参数不知跟哪些参数有关
