kevinxie
第4楼2007/08/09
谢谢你的回复,由于仪器是采用XYZ三轴马达驱动的,电机最小步进是2.5vm。设置好程序后,可以对整个电路板做一个扫描,然后针对每一种元素给你一张图,里面的颜色深浅代表含有元素含量的多少或者有无。这样你大致就知道是否含有或含量大概是多少。附件的图效果不是很好,但是也说明了一些问题。这个机型也可以支持多点自动测量,按照顺序用鼠标选择测试点,剩下的事情就交给MIDEX M去做了。他会一个点一个点的给你测。X光斑直径最小0.1mm,所以对于一般的焊点能精确的定位。
