迷失的精灵
第1楼2008/08/04
1、 你们的仪器有没有 经过 国 家 权威机构的认证?
当X荧光光谱仪作为R o SH检测还没有国家和国际的标准,所以,其在R o SH检测上的权威认证是没有的,并且没有一个机构可以对它做R o SH测量检测认证。
2、你们的仪器测量的结果会不会得到国家的承认?
不会。因为X荧光光谱仪是对比分析仪器,在R o SH检测中是一种粗测,测量结果只是作为企业内部的一种参考,没有权威性。但在其它行业中已经有X荧光检测标准,所以,其在某些权威机构中测量的结果是可以被认可的。
3、 你们的仪器检测与SGS的检测有何区别?有多大偏差?差值范围?
X荧光光谱仪采用的是物理方法,也是一种表面测试,其R o SH是一种粗测。因此它具备了无损样品、快速、前处理简单等方面的有事。SGS采用的是化学方法,是精准测量,但前期处理复杂,测量时间较长。对于均匀材料的检测中两者之间的偏差不答,是同数量级的变化,完全可以满足对RoSH的粗测和粗分析的目的。
4、 你们公司的售后服务怎样?
我们公司的售后服务很好,已建立成完整的售后服务体系,针对客户问题4小时内回应,24—72小时(根据客户地域不同)内赶到,及时解决问题,给客户一个满意的答案。
5、 你们公司有没有专门检测一种元素的仪器?比如:铅 ?
有 , 专门检测一种元素的仪器 和测多元素的仪器成本没什么区别 , 花同样的钱为什么不买测多元素的 。
6、 仪器的可靠性?
仪器的可靠性非常高,所以才得到众多客户的支持。
7 、标样是否符合欧盟标准?
我们的标样完全符合欧盟的标准,经过欧盟权威机构的认证和许可。我们可以提供相关的证书和资料。
8 、同类产品的检测原理和方法是什么?与我们比各自的优势是什么?
同类竞争产品的检测原理和方法大致是相同的,我们的优势在于价格和售后服务及我们公司良好的品牌,还有我们良好的客户信誉。
9 、仪器在五金行业、钢铁行业的分析检测的优势?
快速、准确、无损样品、前处理简单,操作简单方便。
10、 X荧光测试仪在重金属、石油勘探行业的应用实例讲解。
可以参看公司的宣传资料。
11、 现在有哪些工厂和实验机构,已用什么方式测试元素的?好与坏?
测试方法很多,而且应用在不同的产品和行业,其检测方法也是不同的,每种仪器的优势也是各不相同,何种仪器好,还要看客户的应用领域和实际测试的样品。
12、 仪器检测后能提供测试报告和相关认证书吗?
能够提供测试报告,但不能提供报告的认证书。因为认证是对测试机构认证的,他不是对仪器进行认证的。因此它的报告也不具备权威性。
1 3 、 B X R-606 型号能检测一个完整的成品吗?
能检测一个完整的成品,按欧盟和IEC的测试方法,必须将成品物理拆分到不可拆分的地步,再进行测试。
1 4 、假如购买了你们的仪器,在使用过程中对产品检测出俩的报告能够做出担保吗?
不能,因为X荧光是一种粗测设备,它的测量的结果不具备权威性,同时,你公司的检测员的操作是否正常,都是决定其报告是否与权威机构相近,所以,不会有任何担保。
15、 你们的仪器与日本的仪器相比有什么优点?
这个问题比较大,日本有几家仪器,各有不同,不知道该与哪家比较。从我们自身的仪器特点,我们的仪器性价比最高,售后服务最好,同时交货期短,在使用过程中几乎无消耗件,使用成本低。
16、 仪器的误差在多少范围之内?
没有一个绝对的误差范围,主要是针对某个数量级的样品所定的一个相对误差,例如:1000ppm以内的相对误差是5%以内。
17、 技术指标中的分析精度0.05%的含义?
0.05%是指对仪器通用的精度评估手段,指含量在96%以上的元素重复性测量的相对偏差。
18 、 手持式 光谱仪在测试某物体,若改变角度物体中元素含量是否有偏差?
会有偏差,这是手持式为什么比台式X荧光测试更粗的一个重要原因。
22.带真空汞的光谱仪与没带真空汞的光谱仪有 什么不同?
代真空汞的光谱仪能测到轻元素,没有带真空汞的光谱仪能测到常量元素。
19 .仪器辐射对人体的伤害多大?
仪器产生的辐射影响不到人体(即操作人员),我们的仪器经过卫生防疫部门的检测及可以提供相关的检测安全合格证书,同时,我们的仪器具有多 重防护手段,确保在使用中不对人员造成任何伤害。
2 0 .有没有通过国家质量体系认证?
有,我们通过了ISO9001国家质量体系认证。
2 1 .你们的仪器可不可以测六价铬 、以及溴的化合物?
不能测六价铬和溴的化合物,我们只能测到铬和溴的总量,这是由X荧光原理所决定的。世界上任何一家X荧光光谱仪都是不能做到的。
2 2 .你们仪器的标样具有权威性吗?
我们仪器的标样EC680,EC681都是具有权威性的,可以提供相关欧盟权威机构的认证证书。
2 3 . ROHS检测过程中需要其它的辅料吗?
不需要任何辅助材料。
2 4 .仪器报告生成方式?
仪器的生成报告分为三种即全分析报告,Excel和PDF三种报告格式。
2 5 .手持式具体适应那些行业?
各种需要便携测试的行业都可以适用,其灵活性,给客户带来很多好处。
迷失的精灵
第2楼2008/08/04
1、 高压 电源 故障时,有什么现象,为什么会出现高压电源故障?
答:没有计数率或计数率很小,有吱吱的响声。出现高压电源故障是多方面的。比如说电源电压长期不稳定,工作环境潮湿或污染较大的区域长期工作等等,都会造成高压电源故障。
2、 X光管坏了有什么现象。
答:没有图谱、有少量的计数率, 管流超过1000uA 或无计数率等现象。
3、 为什么 停止测试 时 高压指示灯不马上灭?
答:这是仪器的硬件设置,高压电源需要一定时间的延迟,这一过程,完全仪器内部硬件要自我调控。
4、 为什么测试时,不走时、无计数率、峰无变化?
答:(1)检查数据连接线是否正常;
(2)可能高压电源还没升压到设定值,这种情况重新开始便好。
5、仪器对电源由什么要求?
答:仪器需要净化稳定电源,因为电压的波动及干扰都会对测试结果有影响。最好能够配备“在线式UPS”电源。
6、 测试中峰谱很乱,为什么?
答:光管、高压及接口电路都由可能引起这样的故障,同时软件损坏也可以引起这样的问题。
7、 高压指示灯时亮时灭或闪烁,为什么?
答:高压放电或光管放电,即各种原因引起的高压电源放电现象都可以产生这一现象。
8、 初始化不到位,为什么?
答:(1)电源影响造成接口板DA芯片损坏。
( 2 )软件被破坏需要重新安装。
9、测试没有谱,为什么?
答:接近开关是否与仪器上盖接触好,同时,光管、高压、接口板和探测器坏了都有可能造成没有谱。如果仪器不走时,很有可能是仪器接口损坏。
10、 为什么仪器内会有吱吱的响声?
答:仪器内高压电源或X光管有放电的可能。
11、 为什么R o SH初始化时计数率达到几万后降为0,峰通道为0,初始化结束?
答:可能是仪器的光路系统的问题,如:光管的损坏,高压电源有放电现象,接口电路问题等都可能引起这样的问题,同时电源的波动有可能是引起这一问题的主要原因。
12、 为什么 BXR-606 要用3个准直器,有什么区别?
答:测试样品的种类不同,所需的测试条件是不同的,没一种准直器所对应的测试样品类型是不同的。主要是滤光片的区别。
13、 怎样判断灯丝,接口板好坏?
答:把高压端接灯丝的线拔掉,用万用表量两端电阻,限值为无穷大时,表示灯丝已断了。
1、 ROSH限制中的六种物质是哪些?
答:六价铬、镉、汞、铅、多溴联苯和多溴联苯醚。
2、 ROSH限制的六种物质的最高含量限制分别是多少?
答:六价铬是1000ppm、镉是100ppm、汞是1000ppm、铅是1000ppm、多溴联苯是1000ppm、多溴联苯醚是1000ppm.
3、 XRF 能检测的元素范围?
答:可以检测从硫到铀之间的元素。
4、我们的设备可以做哪些测试?
答:可做ROSH检测、各种材料的全元素分析和测金属的镀层厚度。
5、 EDX设备工作原理是什么?
答:原理:通过高压产生电子流打入到X光管中靶材产生初级X光,初级X光经过过滤和聚集射入到被测样品产生次级X射线,也就是我们通常所说的X荧光,X荧光被探测器探测到后经放大,数模转换输入到计算机。计算机计算出我们需要的结果。
6、 我们的设备是进口还是国产?
答:我们的设备是国产的,但重要部件是进口的,如探测器、光管是美国 原装 进口的。
7、 EDX设备是否会对人体造成伤害,对环境造成污染?
答:我们公司的产品已经通过国家环境辐射研究与监测中心认证,而且辐射远远低于国家2500ngy标准,同时仪器具有三重射线防护功能,对人体不会造成任何伤害,也不会对环境产生直接或间接的污染。
8、 我们的设备是否进行相关的安规和环保认证?
答:X荧光分析设备不属于强检产品。但我们的设备已经通过国家环境辐射研究与监测中心的认证。
9、 仪器使用和软件操作复杂吗?
答:不复杂。针对不同的行业应用,我们有不同的软件应用,适应每个行业的要求,普通操作人员只要经过我们的简单培训后便能熟练操作使用。
10、 可以测镀层吗?
答:可以。单镀层,双镀层及多镀层样品;而且一次测量中测量所以镀层厚度,测试速度快,测试结果准确方便。
11、 软件有英文和繁体的吗?
有英文的没有繁体的;我们的软件主要是英文和中文两种,对于ROSH软件,它带有第三方语言编辑功能,可由客户根据自己的要求,编辑成任意国家语言。
12、 为什么会出现本底?
答:X荧光分析仪器在测试时会有散射,游离电子,线路干扰等都会出现本底,可以俗称“背景噪声”。
13、 什么是我们作为元素分析的基础?
答:特征X射线,其由被测量物质的基本组成元素决定,元素不同,其特征X射线能量不同。
