原子吸收光谱(AAS)
happyboywin
第1楼2007/07/03
AFS做汞是要有一定酸度的,酸度不够,产生不了氢化物,当然就没信号了,我给你推荐一种,样品和标样的酸度为4%,载流4%都是HCl,还原剂用0.2%NaOH+不小于0.01%的硼氢化钾或硼氢化钠。当然,要先测试您的HCl,别让Hg空白太高。做以前先用用王水煮空玻璃器皿30min,洗干净后,再在干燥箱里120度烘您用的玻璃一起2h,保证不污染。反正做汞要特别小心,很容易污染的,包括玻璃器皿、水、酸、原子化器、管道等,提醒你一点,做汞的那几天,别用化妆品。
第2楼2007/07/03
不好意思,看错了,我们没用过AAS做过汞,都是用AFS做的,非常简单,。
lls2004
第3楼2007/07/03
这个必须找到国标。
eleanor
第4楼2007/07/03
不管怎么样,谢谢,大家,我想知道,,测汞的时候,做样品都要加酸吗?我看药典里测ICP,AAS 也都用了10% 硝酸,,,我不知道加酸是不是正确的测汞方法,,,
sandra273
第5楼2007/07/05
盐酸和高锰酸钾是用来保持汞在溶液中的稳定性,我们这是这样配的:以25ml容量瓶为,10ml原样+2.5ml1:1HCl+2.5ml0.5%高锰酸钾 用的还原液是0.3%硼氢化钠+0.5%氢氧化钠 酸条件为1:1的盐酸
