岛津A-646(A670)原子吸收光谱仪维修两例
原子吸收光谱(AAS)
  • 岛津A-646(A670)原子吸收光谱仪维修两例
    一、【故障现象】:液管不吸液。
    检查:先检查空气压缩机是否异常,检查压缩机放水阀,进行放水处理未发现水堵现象,打开空压机压力指示为2.58kg/cm2正常。
    检查仪器控制单元,按空气开关,机内电磁阀工作正常,有空气流出,调节流量计浮子跳动,选择合适的流量(l/min),用吸液管插入分析液(蒸馏水)中,试液在管中上升一段后停止不再上升。
    检查燃烧头,取下燃烧头左侧空去进气管、辅助气管及右侧燃料气管(C2H2),取下整体燃烧头,然后拆解雾化器单元。
    【维修及处理】:
    (1)清洗燃烧头狭缝(可取独立清洗);
    (2)松开雾化器与主体固定的两颗内六角螺钉,此时雾化器与主体可以脱离(取下时要小心内部玻璃球),检查发现玻璃球位置不正,未对准雾化喷气气咀。
    (3)取下左右四颗带O型环螺钉,内部是四颗内六角螺钉,调节该内六角螺钉,使玻璃球中心对准喷气气咀,并紧固螺钉,再装回四颗带O型环螺钉。
    (4)拔下吸液管,用一根细钢丝(仪器专配)插入吸液管内,进行异物清除。
    经上述处理后,重新安装好雾化器和燃烧头,接上气管,开机调至合适空气压力和燃料流量,点火成功,插上液管进行吸液,吸液回复正常。
    二、【故障现象】:在BSC(氘灯扣背景)挡位无法平衡。
    检查:氘灯点亮正常,HCL灯点亮也正常,
    1、检查功能开关,在发射挡(未用此功能)无异常,
    2、置HCL挡,适当调节HCL灯负高压(即HCL灯亮度或能量),此时可使能量指示在正常范围(即能量低和能量高指示灯均熄灭)。说明HCL挡调节正常。
    3、置BSC挡(氘灯校背景功能)能量低指示灯点亮,说明有故障(按平衡自校键无效)。由于HCL正常分析电路问题不大,分析故障可能在光路系统(因为刚换过氘灯),打开氘灯仓盖和HCL灯仓上部机盖,用一张薄纸片放入光路中,结果发现HCL灯和氘灯光束未同心,如图1所示,说明光束在光路中未调准。
    【维修及处理】:
    (1)关掉氘灯电源,只剩下HCL灯点亮,用薄纸片放在燃烧器尾端(石英)窗口处,观察HCL灯光束是否在窗口正中位置,适当调节HCL灯上下左右位置,使光束在窗口正中位置,固定HCL灯,不再动它。
    (2)关掉HCL灯电源,打开氘灯,同样用薄纸片观察氘灯光束位置,发现位置不正,未在窗口正中位置。松开氘灯固定环,调节氘灯位置(注意:只能调节氘灯位置,千万不要调节透镜位置),上下左右使光束落在窗口正中心,且使光强度最大(光斑直径略大一点),固定氘灯,不再动它。
      经上述处理后,再打开HCL灯,观察两个光束重合很好,在BSC挡按平衡键,能量低指示灯不再点亮,仪器恢复正常工作。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:体验分享
  • wangjunyu
    第1楼2015/09/29
    应助工程师
    要是有图片就更好了
  • wccd
    第2楼2015/10/01
    仪器太老了,是俺们这某大学的,当年是受朋友邀请去的,修的时候也没有专门带相机,只做了维修记录。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:要是有图片就更好了
  • 夕阳
    第3楼2015/10/02
    请问WCCD老师:
    (1)吸液管就是火焰燃烧器的喷雾器上面的进样毛细管吧?
    (2)那么进样毛细管不吸样的最终原因是什么呢?是燃烧头的燃烧缝堵塞了还是喷雾器里面的铂金管被堵塞了?
  • wccd
    第4楼2015/10/08
    1.对的,就是喷雾器上面的进样毛细铂金管。2.最后是喷雾器里面的铂金管被堵塞了。
    夕阳(anping) 发表:请问WCCD老师:
  • 七月
    第5楼2015/10/09
    两例都是很常见的故障,处理方法也是正确的。就是少了图片对新手来说阅读比较困难。
  • kzcyoogle
    第6楼2018/01/30
    新手求岛津6880的装雾化器的图片或视频,谢谢
