lls2004
第1楼2007/07/03
流动相有问题吧?
大树文献服务网
第2楼2007/07/03
呵呵,流动相是新配的。这个应该不是问题。我单独用甲醇冲也是这样啊。
guohua
第3楼2007/07/03
试一试不接柱子看基线怎么样,如果还是不好就是其它原因了。
第4楼2007/07/03
呵呵,不接柱子也是一样的,我已经试过了。
无名胜有名
第5楼2007/07/03
检测器有问题?
第6楼2007/07/03
啊?检测器怎么会有问题呢?!!可以详细点告诉我么?
亚法
第7楼2007/07/03
买个新的柱子吧 进口的
第8楼2007/07/03
估计不是柱子问题吧。注意我已经换了试了试,但是还是没有用啊。
一叶扁舟
第9楼2007/07/03
是不是管路进气泡了
lzk_1973
第10楼2007/07/03
这种情况可能与环境有关,保持环境温度的一致.如果已经证明与色谱柱无关,应检测一下检测器的氘灯能量.可以用强溶剂冲一下系统,检验一下有没有漏液的地方,检测器内是否有小气泡.方便的话告诉一下你用的是哪个厂家的液相色谱,有的厂家的产品有在线脱气机,有的没有,要自己好好脱气啊,尤其是在夏季,这种由于流动相中含气造成的基线不稳是多见的.
