前处理综合讨论
第1楼2004/12/27
汞可以采用半消解,其他元素可以采用全消解,即需用氢氟酸、硝酸、甚至要用双氧水。但有的微波消解不能采用高氯酸,有的可以使用高氯酸,你可以到GOOGLE上去找一篇中国土壤消解的三种方法的文章。如果你需要的话我可以将那篇文章发给你,你把你的邮箱告诉我,我的邮箱是tchm87647710@sina.com.cn
第3楼2005/01/12
我现在手上只有海洋生物体中汞的测定——原子荧光氢化物法,可能不对您 的胃口
第7楼2005/06/28
采用微波消解中草药应该没什么问题,关键是解决易挥发的重金属的问题
第11楼2005/08/30
现在测RoHSCd的前处理,较认同的是EN1122,这个主要是要加硫酸;测Pb加硫酸做湿法消解回收率有问题;测Hg用湿法消解有挥发损失;用微波消解,加硝酸、双氧水,对几种元素综合考虑比较好!呵呵,不知道各位用微波消解效率怎样呢?!不同样品同时微波消解问题会很多,效率就低啦!
第12楼2011/03/09
金属消解采用湿法消解比较方便,微波消解金属相对危险。金属与强酸在高温或高压下会发生剧烈反应,产生大量气体,所以要严格控制好消解压力与温度。
第13楼2011/03/10
LZ的样品是啥呢?
第14楼2011/03/17
最應該注意的是壓力吧,千萬別爆掉
第15楼2011/06/09
用微波消解仪,做Pb、Cd要赶酸,但是温度不能太高,否则汞容易挥发掉!
第16楼2011/07/16
可以消解 称样量小点,升温慢点。
m3126806
第17楼2016/07/24
消解时的样品的称量样,消化过程中的温度,压强,样品消解完成后的赶酸,定容
