求救:不能自动锁场,咋办?
核磁共振技术(NMR)
  • 做VARIAN公司提供的标样和自己的样品(溶剂都为氘代氯仿),开始都能锁场和自动匀场(但Z0不一样)。后来重做这个样品,锁场时,尽管功率和增益都较大,Z0为原值或调Z0仍然很难锁场,而且自动匀场了十次,提示是:Z10,Z3,Z4等“out of range”,匀场总达不到要求;后又换成标样,情况也是这样。我真不知如何办,望各位指点,谢谢!
  • 第1楼2004/12/24
    经请教,调出一个相同溶剂的H谱,在输入窗口输入dgs,再load='y' su,然后锁场和自动匀场即可。
  • 第2楼2005/03/08
    1. Z0 是找氘代试剂氘信号的共振点, 调整到出现单峰进而成为高平台. Z0 正确, 才能锁定场. Z0 和溶剂有关, 因此需要记录下各种情况的数值.
    2. 匀场数值 (Z1~Z5) 也扮演某种角色, 若偏离太多也不容易锁场. 因此调出标准匀场数值有利于锁场.
    3. 建议: 将成功使用的锁场参数 (Z0, lockpower, lockgain, lockphase) 与匀场参数 (Z1~Z5, X,Y...) 记录下来, 或编成 "标准锁场" 和 "标准匀场". 以后随时 copy 上, 在其基础上调.
