梯度升温、梯度改变载气流速等如何应用?有实例么?
气相色谱(GC)
  • 如题:梯度升温、梯度改变载气流速等如何应用?有实例么?
  • 第1楼2004/12/23
    如上,一般是用作各组分沸点相差比较大的样品分析,我做过程序升温的,在低温时一些沸点低的物质先出峰,而一些沸点高的物质残留在柱中很难出来,此时就需提高柱温以加快出峰
    用此方法时要注意各组分的热稳定性和柱子的最高使用温度
  • 第2楼2004/12/23
    有些物质对温度很敏感,程序升温不好时采用程序增流、增压的方法。
  • 第3楼2004/12/23
    感谢二位!
    我用的是岛津2010,刚刚接触。
    这些我会试一试。
    但是,2010只可程序升温,不可降温。
  • 第4楼2004/12/23
    程序升温,我一开始接触GC就做这个!!给你举个列子,做室内环境检测,要分离苯,甲苯,三种两甲苯,十一烷等等9种物质,其中有好几种的沸点相差不到3度,就是用程序升温,具体是不是非得这样,我就还不大清楚,
  • 第5楼2004/12/23
    补充一下,这9种物质的沸点跨度比较大。从最低的苯是80度,到最高的是十一烷196度左右!!出峰的顺序跟沸点从低到高一样排列
  • 第6楼2004/12/24
    你那个肯定是要程升的,不知你的程升是怎样的,沸点相差不多的应该是在同一个温度段出来的
  • 第7楼2004/12/24
    感谢各位!
    抽出时间,我一一尝试。
  • 第8楼2004/12/26
    色谱操作条件与效果要具体问题具体分析,有一点的是改变温度要比改变流量影响大,具体你可以试验一下就可以有体会了。供参考。
  • 第9楼2004/12/29
    自己 作试验了!
    温度影响较大,压力影响小!
    梯度降温要在速率前加负号。
    很好,也很有规律确定如何设定梯度,节约时间。
  • 第10楼2007/06/04
    我现在也在用2010的,经常用程序升温对有机溶剂进行检测,出锋都比较好,用的是DB-5的柱子
