农残检测
dj0124 2007/07/07
HP-5MSI
我在故我思
第1楼2007/07/04
楼主,首先柱子不能说所谓的优缺点,只是适用的对象不同使用的柱子也是不同的。您最好说明一下您实验中的目标物农药是什么,这样的针对性强一些。
kolanaoh
第4楼2007/07/05
不同的柱子,分离的物种是不一样的首先你要确定你的分析范围,然后再做选择一根柱子往往是达不到效果的
家有宝贝儿
第5楼2007/07/05
柱子的选择总是建立在一个基础之上的,就是你要分析的具体物质,要达到的分析目的。对目标物质了解的越详细,目的越明确,越有利于选择合适的柱子。在这个选择上,我一直认为没有最好的,只有更好的。
wufangrui1983
第9楼2007/07/07
不好意思,我对所做的样品中所含目标农药种类不是很清楚.所以现在想找一个柱子做农药多残留检测.尽量能做到选择性强,覆盖面广就成了!现在就资料来看.用的比较多的就是HP-5MS和HP-1701。所以想问问大家选什么好!还有能介绍个好的供货商吗?忘了说了,是气质联用检测.
dj0124
第10楼2007/07/07
用HP-5吧,我用了一年多了,检测一百多种农药,除了甲胺磷,其他的应该不错
第11楼2007/07/07
vanvan
第13楼2007/07/08
HP-5做有机氯,拟除虫菊酯都不错,峰形好。但做有机磷效果较差,尤其是带氨基那种比如甲胺磷,乙酰甲胺磷效果很差不知道你是科研还是常规分析?建议两根柱都买,做的比较全面,只有实践才能检验真理。
归一
第14楼2007/07/09
楼上的都说得很对,具体问题需具体分析来决定,这两根柱子都很好用,用GC-MS分析农残我更倾向用HP-5ms ,对甲胺磷峰形差点并靠前,但MS也能识别出来。要求高时需更换柱子。建议买三根柱子是HP-5MS、HP-1701和强极性的HP-INNOWax,就可解决许多成分的分析要求。
binnly
第15楼2007/07/09
柱子的选择要要看你分析的具体物质,要达到的分析目的,最简便方法是查你做这种物质的国标
cl760918
第17楼2007/07/11
HP5-MS吧,本身你用的是气质,HP5-MS通用性比较好且安捷伦推荐质谱用的也是型号中带MS色谱柱
