天平
hlin325
第1楼2007/07/05
可能是湿度太高了,看看天平后面有一个小圈圈是否在正中心的位置,那个不在正中间,调了也白调
黄鹤楼
第2楼2007/07/06
首先支持楼上的观点天平没有调平再怎么校准也是白校还有就是分析天平对环境的要求还是比较严格的你把你的空调关了之后再试试最好是没有空气对流产生还有就是你的台面的防震动的效果怎么样你放天平的实验室的面积最好控制在10平方米以内不要让阳光直接照射到天平预热时间也是很关键的,天平最好是不要拔电源(除非长时间不用)以上只是本人拙见,请大家指正
儒雅凤
第3楼2007/07/06
电子分析天平的操作,在使用前应调水平,天平桌要防震,足够的预热时间,如果开空调,要防止空气对流。
lixiuhui555
第4楼2007/07/06
我也用的是FA2004N电子天平,我自己安装的,没有这个现象,我认为是电压的问题,我加了稳压电源,交流参数稳压!
whcj668
第5楼2007/07/11
首先,我的天平放在水泥台面上,附近没有震动,也没有阳光直射.水平在我初装天平时就调好了的,电源预热时间已足够长了,我基本上没拔电源插头.我用空调将室内降温后,短暂关闭,再来校准,应该也没有空气对流,天平室就六平方.我想不出为什么校准时还会出现这么大的漂移.我已将天平发回厂家维修了,郁闷.谢谢各位的建议.
沧海一片云
第6楼2007/07/13
除非十万分一的天平才对空气的流动产生敏感,万分之一的天平只要保证相对好的温湿度环境,充足的预热时间,调好水平和防震等措施外,应该都可以正常工作。200克的标准砝码其允许范围是正负1mg,200.0006g虽不是很理想,但也可以接受。拙见,请指正!
metrology
第7楼2007/07/20
应该是天平本身有问题,这样精度的天平并不算高精度的天平,建议买沈阳龙腾的。。。
智慧的弟弟
第8楼2007/07/21
我们实验室的天平和楼主的一样用的还蛮好的
第9楼2007/07/21
黄鹤楼说的很好,而且我觉得你应该查查天平内的参数是不是与你称量所需要的一样,说不定是参数没调好
guoyd001
第10楼2007/08/04
