核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/12/25
手性位移试剂有好多种,不知楼主是想解决什么问题?是测定对映体呢?还是测定绝对构型用(Mosher法)?
第2楼2004/12/26
是测对映体的,想了解过剩量方面的信息。初起步,想先了解一下,还请多指教。
第3楼2004/12/26
你可以用Eu(hfc)3
第4楼2004/12/29
使用手性位移试剂的个人经验:即使选定了某种位移试剂, 添加量仍是个问题.一般从极小量开始, 每次用小镍勺往核磁管样品添加粉末位移试剂一点点, 然后再次检测氢谱, 找出最适当的添加量. 过量后的分离效果又会变得不好.
第5楼2005/01/02
Mocher法用的试剂国内有卖的吗?
第6楼2005/01/04
Mosher 试剂吗? 它属于手性衍生试剂, 不是狭义的手性位移试剂. 估计得从 Aldrich 或 Acros 购买.
第7楼2005/02/23
建议你去看有关的文献,有专门讲手性位移试剂的。
