离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2007/07/10
不能直接测定,必须将基体消除,可考虑用Ba柱,虽然其主要用于除SO4,但PO4盐的溶解度不大,可除掉大部分PO4,这样就能以比较低的稀释倍数进样.测定微量卤族.
wolf2011
第2楼2007/07/11
谢谢,请问Ba柱是什么柱?经这样处理后,能测的卤族阴离子的最低检测限到多少?
Ω 离子分析
第3楼2007/07/11
Ba固相萃取柱,一次性使用。检测限应该取决于你的仪器和色谱柱。
amhzh123
第4楼2011/09/13
现在好像还有二维离子色谱方法也就是阀切换方法,先经过有机酸柱强酸无保留后通过阀切换到常规离子分析柱分析。这种方法不知道有没有人做过,从原理看做其他Cl-之类强酸根应该没有问题,但是里面的F-因是弱电离不知道会不会跟磷酸一起在有机酸柱上被强保留?
adongsun
第5楼2011/09/14
可以,柱切换。
第6楼2011/09/16
F-也可以测定吧?“Ba固相萃取柱,一次性使用”那成本不是很高吗?
