气相色谱(GC)
ryd
第1楼2007/07/13
O2和CH4的峰面积有差别:是因为他们的导热系数不同造成校正因子不同;同样条件下峰面积差别很大:进样口漏气,其他气路漏气造成的工作站可以使用14B
dt12345
第2楼2007/08/18
第一.你的计算出各个组分的校正因子,就是摩尔含量(体积比)/峰面积。再用外标法求得个组分的摩尔含量,以此看转化率。因为O2、CH4的热导系数不一样,直接比面积没意义。第二.重复性差,可能有漏气的地方,查漏堵好。也可能是你每次进样压力不一致导致的。注意在同一压力下进样,有集气瓶可以做到的。
