dongnan
第1楼2007/07/11
体视显微镜也叫做立体显微镜(Stero Microscope),与生物显微镜(Biological Microscope)相比,主要在于其工作距离较大(通常可以达到50mm甚至150mm,而生物显微镜的检测物体的工作距离范围很少超过20mm),可以放置较高,较厚的物体(集成电路块,较大的工件,螺丝,较厚的物体等等,而生物显微镜只能放置薄片,载玻片等等),景深范围较大(立体显微镜:可达达到 10mm的景深范围,调节聚焦环,相当大的范围可以看见清晰的图像,生物显微镜可能稍微转动调焦环,就看不清楚了),可以看见立体的图像(因为景深范围较宽的缘故),放大倍数较小(一般立体显微镜最大倍数最大做到200倍左右,而生物显微镜的最大放大倍数一般做到2000倍左右),而生物显微镜的特性参数正好相反。
所以:适应范围也不相同。
镜头的结构也有所区别。
