sharkwein
第12楼2007/07/17
"然后开始做了一个对比样,发现有峰出现,但是还有有峰丢失的情况”
说明样品还是可以正常导入柱子和检测器,割一段柱子有所改善(不如开始严重)继续做后有出现峰丢失,我个人认为还是你的柱子(柱头)受污染严重,建议:
1.割一段长点的柱头,再试一次…
2.检查进样口的衬管、石英棉污染情况…,必要时更换
3.使用质控样,查看峰面积与开始试验时有何变化,增大还是减小,如果部分增大部分减小的话,就是吸附/污染问题,如果只有一些减小或丢失的话,单纯的污染问题
4.使用新柱子尝试,检查
