huolieniao
第7楼2008/06/27
燃烧后还剩黑色结状物,说明燃烧不充分,你可否把样品制成粉末状,减少样品称样量,同时换个大点的烧瓶把通氧时间延长。为什么要用0.6%双氧水做吸收液?应该用碱液做吸收液哈。
10多万的结果,应该已经超过XRF的量程了哦
crackajack
第10楼2011/05/01
燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
他的优点是:
1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
2、最高使用温度:1000或1200℃。
3、气体流量可调。
4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
5、重现性好,回收率高。
2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素 -------------刘肖,王海波
燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
