wks163
第1楼2007/07/14
我用的是纯水,感觉没问题的。纯水不好的话,那用什么水好啊?
ahaolv
第2楼2007/07/14
还没经历过,多少都会有点有机溶剂
gqk
第3楼2007/07/14
纯水对色谱柱不好,可以加入5%的有机溶剂 如甲醇
yddlx
第4楼2007/07/14
买一根水相柱就行啦,就是贵点,5000-7000搞掂
wuxiaoli086
第5楼2007/07/14
你是采用哪种规格的柱子,一般我们是不用纯水作为溶剂的,特别是C18的柱子。你可以选择对纯水为溶剂,寿命影响不大点的。还有你样品多不多,分离时间多久,若短的话,用纯水分离后进行甲醇保护,这样又会有所改善。还有有试过梯度洗脱方法吗?
jimmy841228
第6楼2007/07/14
什么型号的仪器?
zhangting23
第7楼2007/07/14
没经历过 你用的什么型号?
zhuning
第8楼2007/07/14
应该不好,对柱子有影响
wintertian
第9楼2007/07/14
关键看你用什么柱子
ssf0826
第10楼2007/07/14
一般不会用纯水,损坏柱子,除非是专用柱子
