第4楼2007/07/23
100%纯水流动相 宽PH值 XTerra RP纯水极限色谱柱 PH2-12 -海格里斯
Xterra填料是利用先进的无机、有机杂化颗粒技术,由两种高纯单体合成的高纯硅胶填料,这种新型填料集硅胶与聚合物基填的优点为一体,具有分离效率高,峰形优异,稳定性好,PH范围宽等特点,突破了传统色谱柱的极限。
1、Xterra MS C-18和MS C-8色谱柱的设计不仅适合与质谱联用,而且能提供尖锐的峰形、高灵敏度以及很大的峰容量。三点键合的Xterra MS色谱柱在宽PH范围内(PH 1-12)具有超长的色谱柱寿命,并以极佳的分离度和超低键合相流失获得最大的样品通量。
2、Xterra RP-18和RP-8色谱柱将内嵌极性基团的屏蔽技术与杂化颗粒技术结合起来。除了具有Xterra色谱柱的优点外,利用屏蔽技术的Xterra RP柱还表现出优异的水可浸润性,可用100%纯水做流动相。PH范围2-12,以独特的选择性用于快速方法开发
3、Xterra Phenyl苯基色谱柱提供与直链烷烃固定相互补的选择性,特别适合于芳香化合物的分离。PH范围1-12,填料基质与配体技术独特结合为复杂化合物的分离提供了新途径。
waters的这款色谱柱正在打折促销
waters中国一级代理 海格里斯 在waters促销的基础上再促销 推出了买色谱柱送千元对表的活动 可以说是 物超所值
促销活动已临近尾声 欲购从速
186000490 XTerra MS C18 Column 5um 4.6x150mm 3,800.00
186000494 XTerra MS C18 Column 5um 4.6x250mm 3,990.00
186000492 XTerra RP18 Column 5um 4.6x150mm 3,800.00
186000496 XTerra RP18 Column 5um 4.6x250mm 3,990.00
一次性购买以上XTerra色谱柱超过5000元,将获赠价值千元的高档石英手表一只或相应的代金券;一次购买超过9000元,将获赠价值2000元的高档石英对表一对或相应的代金券。
全国免费服务热线:400-716-3003
