![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你的高锰酸钾溶液是否是新配的?不要使用新配的,新配的溶液浓度偏高;可以采取准确多加草酸钠的方式来解决,但多加的要参与计算。
zyhzyh 发表:谢了,我刚才又做了一遍,30分钟水浴加热完后,凉至80度左右立即加10ml0.01mol/L的草酸钠,摇晃一会空白和原水样及5倍10倍的稀释水样均由玫瑰红色变为褐色,并不是无色,在原样中继续又加0.01的草酸钠8ml溶液才变无色,用0.01mol/l的高锰酸钾滴消耗1.8ml,在70度的溶液中加入10ml0.01的草酸钠,这时溶液变无色,继续滴高锰酸钾溶液,消耗7.6ml.急问各位同仁我的问题错在哪
