水质检测
jerry
第1楼2007/09/19
你配置的高锰酸钾浓度高了!应该在0.9mol/l左右,这样加入的草酸钠才会过量!
sappywong
第2楼2007/09/21
用去离子水做空白不太好吧,空白一定很高,最好用蒸馏水
黑魔导
第3楼2007/09/24
高锰酸钾指数即CODMn法,一般衡量的是水中有机物含量,通常其值小于CODCr法。
老鱼
第4楼2007/09/24
你这样测出来 结果会偏大的
flyingrenyuan
第5楼2008/07/26
可能是你水样中高锰酸盐指数值低于标准方法检测下限的缘故。
快乐汗马
第6楼2008/07/26
高锰酸钾浓度高了或者草酸钠浓度低了。
