xukou801028
第1楼2007/07/16
垫圈可能有问题!!!螺帽也有可能哦!!最好从螺帽到垫圈换一套!!
tm888
第2楼2007/07/17
恩,问题不大,整个换一套卡套螺丝就应该ok了
家有宝贝儿
第3楼2007/07/17
色谱柱这头的卡套螺丝可能有问题,最好换一个,还有里面的垫片,也可能有问题.
coxi_sj
第4楼2007/07/17
如果你用的是不锈钢管的,那接头基本上是没用了,像你这样要经常换不同品牌的柱子,建议用peek管接柱子,只要柱压不过200bar是没问题的。即使你用同一品牌的柱子,由于你拧的太紧,导致换另一根柱子的时候接头不配套,这种情况也很容易出现,所以建议lz如果还想用不锈钢管,拧得时候别拧太紧,以免接头固定住了不适合下一根柱子。
lzk_1973
第5楼2007/07/19
这个很好处理了,换一大套带预装的毛细管就可以了!这种换垫好象是很困难的.
lx8297
第7楼2007/11/11
换个新的试一试,可能卡套那用的时间太长了。
xulinshou9742
第8楼2007/11/11
每次换柱要小心,螺母有划痕,就会每次都会漏液,我也有一根色谱柱出现了划痕,每次用都会漏液,其它就不会。那根漏液的柱子是一个同事在换柱子时不小心把柱子的内螺纹弄有划痕。
sycamore0811
第9楼2007/11/11
先拧松后,再拧紧。不锈钢接头先用手拧紧,再用专用扳手紧1/4,否则会留下死体积。如有磨损,建议更换接头。接头不匹配,建议使用同一品牌的配件。还有可能密封不匹配或已经损坏,建议更换同意品牌密封。
It is me!
第10楼2007/11/12
接头的问题,换成塑料的吧,要是没有就更换一个新的钢的。
浪花一朵
第11楼2007/11/12
可能是柱头里面的垫圈松落,导致连接不紧,出现漏液.
