茅茅
第1楼2007/07/17
正常样品是0.8到1.2ml/min。一般都在这个流速区间,太小太大都不好。
tianru的爸爸
第2楼2007/07/17
除了检测或制备希望或允许的最低流速外,一般仪器也有最低流速的要求:如0.01ml/min。
lzk_1973
第3楼2007/07/17
如果能满足分析要求,流速是没有明确限制的,但要综合考虑分析时间、系统压力、以及柱效。
