jzni
第1楼2008/09/10
比较难,将uplc当作hplc用,用PAHs专用柱比较容易,这样就将uplc等同与hplc很不划算。如果用荧光检测器,再发挥uplc的性能,那就很难了,选择柱子是关键,也有可能感觉不到经销商鼓吹的效果和作用。如用uplc只测PAHs,那就亏大了,性价比极低,还不如hplc
cefuroxime
第2楼2008/10/13
我上个月刚好做过,需要用Shield C18柱子,150*2.1的,乙腈-水为流动相,根据流速不同,大约15-20min,已包含平衡时间,比HPLC还是快了不少,进样量5uL时,灵敏度也很好。
