lzk_1973
第1楼2007/07/18
可以调整一下流动相的强溶剂配比,可以调整峰形的.
fengminyi189
第2楼2007/11/09
你可以加一点0.5%的三乙胺,或者是别的扫尾济,看能不能解决问题。
xiaomity
第3楼2007/11/09
估计这个提法不科学,峰前半峰宽大于后半峰宽,那叫前伸峰;前半峰宽小于后半峰宽,叫拖尾。前伸峰一般是过载,或者主峰和其前面的峰没分开。
papa_
第4楼2007/11/09
圖譜基本要求拖尾不得超過2,這是對後半峰做的計算,也就是說前半峰的不漂亮基本上不會違反標準,但是這樣的的分析方法卻不是太好的,要不就是超載了(減少注量或是濃度在稀釋些),要不就是管柱不適用,這條件一但被採用,圖譜只會越來越難看而已。
It is me!
第5楼2007/11/10
调整一下流动相,或者调整一下柱子,尽量将图谱走清楚了。。但是如果实在不行的话,就手动积分。
christinawly
第6楼2007/11/10
峰形不对称可以尝试调整流动相PH。出现前延估计柱效也不会高,方法专属性不行吧
joeshirley
第7楼2007/11/10
举双手双脚赞同
