【求助】主峰为对称性太差怎么调整
气相色谱(GC)
  • 各位好,我用GC6890做正丁醇的纯度,柱子为INNOWax 30m×0.32mm×0.25um的极性柱,采用程序升温,恒流模式。主峰为直角三角形(前探,对称性为3.2左右),调大分流比和减少进样量,会好一些,但是低含量组分无法被捡出,降低流量,效果不明显。
    这种情况怎么解决呢?
  • 茅茅
    第1楼2007/07/17
    这个很正常,不用考虑主峰的形状。因为我们要考虑的是杂质的情况。主成分的峰形不要考虑。
  • lisong4185
    第2楼2007/07/18
    非常感谢!茅塞顿开!
  • njzsw
    第3楼2007/07/20
    根据溶剂特性,选择适合色谱柱
