气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/08/22
不接色谱柱,用没有眼的石墨垫堵住检测器,看看是否基线还高?如果还高换一下净化器吧。
初学者&九点虎
第2楼2008/08/23
工程师是这么弄的,还是很高净化器???什么东东
第3楼2008/08/23
就是脱氧管或者叫trap,假设前一瓶气脏了,会污染脱氧管,这时即使换过干净的气,也会经过被污染的脱氧管,这样进入检测器的气体仍然是脏的,所以换一下脱氧管试试。对了,你说工程师到了,他是怎么做的,说说我们也学一下!
猫
第4楼2008/08/26
ecd基线稳定需要一定时间的,你开机过夜试试看能不能降下来,如果不能,就提高ecd检测器温度到它的极限温度,热清洗一下再试试看。
第5楼2008/08/27
如果不能确认是否载气不干净,最好不要这样做;这样做的名字叫热清洗,但是你想,如果水不干净,会越洗越脏。
第6楼2008/08/27
所以最好固定下可靠的气体供应商
第7楼2008/08/27
确实,对于ECD,气体品质太重要了。
第8楼2008/08/27
脱氧管一弄过来就变黑了,说只有指示作用,不能起到脱氧的作用
第9楼2008/08/27
已经过夜烧了,还是不行
shi8122005
第10楼2008/08/27
楼主问题解决了吗?请说一下呀,
