silley
第3楼2009/05/16
真是前一个比后一个窄么?这是普遍规律还是个别现象?真没注意。
色谱图;色谱柱流出通过检测器系统时所产生的响应信号对时间或流动相流出体积的曲线图。其图形随所采用的色谱方法以及检测记录的方式而不同。洗脱法所得的是代表被分离组分的一系列呈高斯分布的色谱峰,而迎头法与顶替法的色谱图则是相应的一系列台阶曲线。微分型检测器记录出高斯分布峰形,而积分型检测器则记录出台附形色谱图。色谱图表明色谱柱效和分离情况,是色谱定性和定量的依据,也是研究色谱过程机理的依据。
这是色谱图的解释,这样看,也就是说用洗脱法的色谱才是呈高斯分布的色谱峰,当然这是理想的状态。是不是塔板理论得出的结果?
阿宝
第4楼2009/05/16
好像不是绝对的,我遇到过后一个峰比前一个峰窄的
